Napisał Stefano
po zgaszeniu silnika i wyjściu z auta usłyszalem pierwszy raz o tej porze, znajomy swist webasta, a temperatura rano była juz tylko okolo 10 st.
czy to wyrażnie słychać? od kilku dni badam czy u mnie działa ten dogrzewać i jakoś nie jestem pewien..dziś (tem 7st rano) robiłem różne czyny organoleptyczne, macałem patrzyłem, z rurki wydechowej żaden dymek nie leci, jest chłodna choć przy samym początku (blisko ogrz.cieplejsza) jak go dotykam (wkladalem paluchy pod osłone) to jest tam gorący, rury płynu idą gorące ale może to wszystko jest poprostu nagrzane z ukł chłodzenia bo to jest sprzężone..jedyne co by wskazywało na to że działa jest że tylnia dmuchawa dmucha bardziej gorącym powietrzem niż przednia i byłoby chyba odwrotnie? Sam już nie wiem, patrzyłem do różnych instrukcji i rysunków, to mam ten model z tłumikiem, rury do wody od góry, z tego mi wynika model B/D 5 W S , jak panowie poznajecie, że działa? Może ten mój skurczybyk taki cichótki? :fcp19 dodam, że model zwykły (nie webasto) wiem że powinien działać tylko przy uruchomionym silniku, żadne programowanie..żadne zegary, czy jest jakiś warunek że musi być włączone ogrzewanie tyłu na jakiś stopień dmuchawa? (mam klimatronik z jednostrefową klimą, tył tylko grzanie)
