W żadnej pompie, nie tylko w Twojej, nie da się wymienić tego czujnika
A po wymianie, jako że pompa jest sterowana elektronicznie, to właśnie sterowanie trzeba do niej przeprogramować.
Po wymianie niech mechanik dobrze sprawdzi Ci cały układ bo według elektryka z ASO, który wymieniał mi pompę, bardzo często razem z pompą pada również jej sterownik.
