Wiem, dlatego pytam o coś innego,
Pytasz o to samo, bo wszystkimi funkcjami zamka centralnego steruje ten sam moduł.
Sprawdź, czy po usłyszeniu sygnału dźwiękowego na pewno zamki się zamknęły. W Mk7 jest tak, że przy nieprawidłowo domkniętych drzwiach (może być uszkodzony elektrycznie obwód zamka), próba zamknięcia z podwójnym ryglowaniem kończy się krótkim sygnałem syreny alarmu.
W Mk7 możesz zaprogramować do ośmiu różnych pilotów jednocześnie działajacych. Jeżeli ten o którym myślisz wysyła prawidłowy sygnał na prawidłowej częstotliwości - to można go zaprogramować jako kolejny. Lub wykasować poprzednie i wprowadzić kod tylko tego nowego.
