Stary 08-11-2018, 10:07   #1
waldemor
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-02-2016
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1998
Domyślnie Adaptacja modułu TCM po naprawie pompy wysokiego ciśnienia HPU
Witam serdecznie wszystkich. Pacjent to Ford Transit 2005r z pół automatyczną skrzynią biegów sterowaną hydraulicznie. W module wysokiego ciśnienia HPU spaleniu uległ silnik pompy wysokiego ciśnienia. Zamówiłem nowy silnik i po jego zamontowaniu mam problem z poprawnym ustawieniem całego mechanizmu aby biegi znowu działały poprawnie. Na początku zgodnie z serwisówką zalałem nowy olej do układu hydraulicznego i odkręciłem dwa odpowietrzniki aby mechanicznie odpowietrzyć cały układ. Następnie użyłem programu serwisowego IDS aby jeszcze raz odpowietrzyć układ elektronicznie i aby na nowo nauczyć moduł TCM wszystkich przełożeń skrzyni biegów. Niestety nic mi z tego nie wychodzi. Kilka razy wykonawałem tą procedurę, ale biegi nie chcą się przełączać a na wyświetlaczu zazwyczaj pojawia się cyfra 1. Gdy naciskam przyciski D lub R nic się nie dzieje a gdy w każe mu zmienić biegi za pomocą komputera to słychać na dole pracę silnika hydrauliki i czasami wskoczy na wyswietlacz N lub 5.
Proszę kolegów o pomoc lub jakieś wskazówki co tu jeszcze jest nie tak i czy może być tutaj jeszcze jakaś inna usterka którą nie zauważyłem.
Ostatnio edytowane przez waldemor ; 08-11-2018 o 19:19
waldemor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
