1.25 16V 99r. Zetec - duszenie, brak mocy
Problem jest taki że na zimnym silniku czasami się zadławi. Potem trudno odpala (broń Boże dodać gazu), nie chce też wtedy wchodzić na obroty, dodanie gazu ją dławi. Wkurza zwłaszcza że potrafi tak zgasnąć po wyjechaniu z parkingu. Problem mija po rozgrzaniu.
Drugi problem to brak mocy. Na 1, 2 i 3-cim biegu jeszcze jako tako, kręci do ok 6500 ale na 4 i 5 prawie nie jedzie. Dziwne to bo te 75 koni powinno ją do 150/h bujnąć a tu 130 i dalej nic. Świece, przewody i cewka zapłonowa nowe, przeczyszczone wtryski. Nie wiem gdzie szukać dalej. Sonda czy coś innego ???
Może ktoś miał taki przypadek i coś podpowie.
Samochód nie jest gazowany. Czysta benzynka
edit
zastanawiałem się nad 2-ma rzeczami
1 - pompka paliwa (ale wtedy nie kręcił by do 6500/min)
2 - zimne luty na skrzynce albo co nie tak z masą
Ostatnio edytowane przez scigacz1975 ; 02-01-2020 o 14:31
