Normalny cykl pracy kompresora klimatyzacji
Jeśli zaczyna wiać ciepłym to inna sprawa, nie wyrabia się i jest to normalne, ale w upałach.
Przy obecnej temp.nie jest to normalne.
Czy mogę domniemywać że już tyle czynnika spieprzyło że kompresor nie wyrabia i się wyłącza ?
Jakiej nieszczelności? Podałeś spadek podciśnienia. W minutę czy w godzinę? 30 czy 50? A nabijacz papier na szczelność przyłączy miał? Skąd wiesz ile wleciało przez twój układ a ile przez jego przyłącza?
Nie ukrywam że jestem w te klocki laikiem. Wartość wyświetlona na maszynie w trakcie podłączenia i sprawdzania szczelności
Może pojedź do kogoś od klimy. Masz nieszczelność i nabiłeś bez kontrastu za 10 zł,
o azocie nie mówiąc?
Tak - zaryzykowałem zakładając że po pierwsze układ będzie na tyle sprawny że jakiś czas pochodzi oraz dzięki chociaż takiemu nabiciu będę wiedział czy działa reszta (kompresor, itd)
O metodzie sprawdzania kontrastu dowiedziałem się później sprawdzając / szukając informacji na temat możliwej awarii. Teraz wiem że mechanik poleciał w ***** i poszedł na łatwiznę i szybki zarobek (tak to jest jak robi się w auto w obcym mieście nie znając dobrze warsztatów). Człowiek uczy się na własnych, kosztujących nieco błędach. Wiem że drugi raz na pewno do tego warsztatu nie zawitam.
Mała ilość czynnika i normalnie pracujące sprzęgło.
Czyli tak jak w uwadze do odpowiedzi użytkownika Antej - tyle czynnika poszło już w powietrze że kompresor nie wyrabia ... ?
P.S.
W takim razie poszukiwany dobry i sprawdzony spec o klimy w okolicach Skierniewic (lub Bełchatowa, ale tutaj tylko weekendy wchodzą w grę).
