A jak się zatrzyma w pozycji naciągniętej/wysuniętej to da się go cofnąć palcem?
Nie, sztywno stoi. Chociaż maksimum siły nie używałem.
Może tryby się powycierały i działa tylko w jedną stronę
Może i są luzy ale po zgaszeniu silnika i ponownym włączeniu "zapłonu" sam się chowa. Bez żadnej pomocy więc uznałem go za sprawnego. Może i mylnie. Kolega poszuka u siebie tego silniczka, ma go po swoim Mondziaku. Znajdzie to podłączę i wyczaję czy to nie on krzaczy.
podstawowe pytanie: masz tylko silniczek czy może do tego jeszcze ,,woskowiec''?
Linkę ma jedną. Mój Escort jest z czerwca 1998 więc już po modyfikacji ECU, więc chyba woskowca nie było. Ale gdybym wiedział jak to ustrojstwo znaleźć, tzn gdzie powinno być, to miałbym pewność.
Jakie masz obroty na zimnym kiedy silniczek podciąga a do jakich podciaga na ciepłym?
Na zimnym, po odpaleniu prawie 1000rpm, potem ,gdy się lekko rozgrzeje 1100rpm. Gdy odpalam gorący 870-900 rpm a po przegazowaniu ustawiają się na 1100 i już tak zostają.
Popuść linkę na gorącym,przegazuj i jak wróci do wolnych obrotów to wtedy zablokuj linkę w tym położeniu. Potem sprawdź jak to działa..a jutro na zimnym.
Oki, chociaż zostawiłem ok 2-3mm luzu przy regulacji. Ale spróbuję.
Dzięki.
