Stary 09-05-2013, 17:25   #33
tom2125
Avatar tom2125
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Domyślnie Odp: Co steruje silniczkiem wolnych obrotów?
Napisał 300ton Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przegazuj i jak wróci do wolnych obrotów to wtedy zablokuj linkę w tym położeniu
Tylko nie próbuj naciągać linki ale zablokuj ją w takim położeniu w jakim sie ustawiła po przegazowaniu bo w tym być może położeniu osiąga on punkt,,0''.
Bump:
Linkę ma jedną
Ok,ale dźwignia ma dwa wycięcia na linki czy jedno? Jeżeli jedno to nie było pytania..jeżeli dwa to pierwsze od pompy jest na linkę silniczka a drugie opcjonalnie na linkę woskowca,dlatego,że woskowiec więcej wciąga linkę jak jest zimny.
Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 09-05-2013 o 17:31
tom2125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
