Witam. Na 99% mam do zmiany tyle łożysko w Mondeo mk3. I teraz pytanie jakie najlepiej kupić?
Zmieniłem około 3 lat temu na SKF za ok. 320zł, a około 2 lat temu na szybko drugą - w sklepie były tylko Optimale (NIE, dziękuję) oraz Kamoka za 190zł - firma Czeska (Polski dystrybutor), sprzedawca mówił, że ok. Na razie bez różnicy (fakt, że zrobiłem mało - może z 15kkm).
Dla potomnych - w oryginale i SKF śruby są na bit torx 50, niektóre zamienniki (jak i ten Kamoka) śruby na nasadkę torx (nie pamiętem rozmiaru, ale na oko większe niż 50).
Odkręcać powoli, jak stanie to prawo lewo - popsikać przed odkręcaniem od wewnętrznej strony zwrotnicy - przy czujniku (pisałem na innym forum o tym
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
