Re: Metaliczne stuki przy odpalaniu i gaszeniu silnika. Dwumasa czy może coś innego?
Witajcie
Ja mialem podobne stuki.To ze mi wysoko sprzeglo bierze to bylem pewien ze to dwumas jak my wszyscy myslimy.Dokladnie dzialo sie tak:
Przy zapalaniu i gaszeniu silnika a takze przy ok 800-1100 obrotow silnika byl taki metaliczny stukot.
Mechanik za pierwszym razem nie rozpoznal co to jest.Poczytalem Wasze posty i stwiedzilem jak nie dwumas to ktoras poduszka.
Ale to nie to :-)
Bo poduszki jak nowe.
Okazalo sie ze od spodu z przodu rura wydechowa jest mocowana na takiej łapie i to ona była peknieta i przenosila te wkurzajace odglosy.Pekla od drgan.
Po pospawaniu cisza spokuj :-)
Ostatnio edytowane przez dinli ; 17-12-2010 o 21:51
