Odp: Wymiana tylnich świateł zwykłych na ledowe lift
ja też o tym myślę, ale jeszcze nie znalazłem rozwiązania. Trzeba pamiętać , że będą dwa różne źródła światła ( pozycyjne-stop) czyli musi być inna kostka i pewnie inna instalacja?? Mam kilka zdjęć lamp od wewnętrznej strony , nowych i starszych i są różne
Bokiem do przodu , i oto chodzi!!
Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
