Na mruganie pomoże, a zaraz okaże się że jest jakiś problem z komunikacją między modułami i dlatego mrugało
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To dopiero będzie wyzwanie w poszukiwaniu rozwiązania problemu
Ja u siebie akumulatora nie wypinałem.
Ten problem zauważyłem dopiero jak lampki w lusterkach od podświetlenia podłoża mrugały przy otwartych drzwiach. Te bladoniebieskie podświetlenie przycisków jest słabo widoczne, szyb też za często nie otwieram/zamykam. Ogólnie ten problem zaobserwowałem kilka czy kilkanaście razy. Po zgaszeniu silnika i uruchomieniu było przez jakiś czas dobrze, a dopiero później mruganie. Podczas pojedynczego uruchomienia silnika i jazdy ok. 2 godzin też potrafiło losowo działać/nie działać.
Na razie pomogło to co napisałem. Jak problem powróci to będę szukał przyczyny i rozwiązania. Pamiętam jeszcze, że nie rozbierałem samego panelu sterowania w drzwiach kierowcy, tam też może czaić się usterka
