U mnie koledzy jest podobnie właśnie. Też mrugnie tylko kontrolka. Podobno tak ma być, że świece w fordzie (nie wiem czy tylko tym) grzeją podobno jak się zrobi większy mróz. U mnie ostatnio było -4 i też mrugnęła, miałem problem z rozruchem ale podejrzewam że to przez kiepski akumulator bo jest nie za rewelacyjny, jak wymienię to się podzielę czy pomogło. Jak będzie -10 i też mrugnie to mnie coś trafi... A przekaźnik słychać mniej więcej po 7 sek takie małe pyknięcie jak już koledzy pisali.
Pan belthold61...
Kontrolka ma dużo wspólnego ze świecami bo od tego jest żeby dawała sygnał że świece grzeją, w końcu po coś jest w tym aucie montowana jak by nic nie miała wspólnego to by jej tam nie dali. Kontrolka ma się zapalić świece grzać prągem max jaki podają do podgrzewania śilnika, po zapłonie ponoć świece grzeją śilnik nadal lecz mniejszym prądem w celu dogrzewania tak mi powiedział mechanik nie twierdzę żę to prawda. Pozdrawiam.
Siema mi w Galaxy jak się zrobiło ok "0" na termometrze kontrolka świeci dłużej niż 1s nie mierzyłem jak długo dokładnie, ale na pewno dłużej niż wtedy kiedy na zewnątrz było 15 na plusie, ale nie tak długo jak w mercedesie z 79 r którego miałem swego czasu i autko odpala bez problemu więc radzę sprawdzić świece żarowe
