Odp: 2.0 tdci Kopci na czarno
Ciesz się że na czarno a nie na niebiesko, a wracając do meritum to czy stopniowo zauważałeś wzrost dymienia czy nastąpiło to gwałtownie? jeśli gwałtownie ( z dnia na dzień ) to kombimonawał bym z softem, jeśli było to rozłożone w czasie to prawdopodobnie wtryski... przyczyn może być też kilka innych, problem z dopływem powietrza itd. , ale stawiał bym na wtryski. Pytanie jeszcze bo piszesz że na wyższych, czy tylko po osiągnięciu wyższych czy już od momentu kiedy wciskasz pedał gazu żeby podnieść obroty? jeśli na wolnych nie dymi a zaczyna dopiero jak wciskasz mocniej gaz to prawdopodobnie wtryski, a jak z zużyciem paliwa? utrzymuje się tak jak kiedyś na jakimś stałym poziomie, czy też wzrosło od jakiegoś czasu?
