Co automatycznie przy jego zacięciu nie pozwala uruchomić dmuchawy poprzez webasto.
Ten zawór albo puszcza płyn a nagrzewnicę, albo otwiera przełącza się na "krótko" z pominięciem nagrzewnicy. Więc webasto nie widzi czy jest on otwarty czy nie, płyn płynie cały czas przez zawór.
Zresztą nawet gdyby zamykał całkowicie przepływ w wężach idących do nagrzewnicy, to czujnik temperatury w webasto wyłączyłby je aby sią nie przegrzało. Tak się dzieje np. w przypadku gdy stanie pompa wodna webasto - np może się zatrzeć.
