Są dwie osobne kwestie z programowaniem kluczyków:
1) Programowanie pilota zdalnego otwierania zamka centralnego - wykonuje się samodzielnie wg opisanej procedury
2) doprogramowanie kluczyka do IMMO lub systemu bezkluczykowego - nie da rady zrobić to samemu ("ręcznie"). Potrzebne jest działanie przez interfejs i oprogramowanie obsługujące tę funkcję oraz dostęp do kodów programowania (kodów IN i OUT).
Tak więc nie należy w tym zakresie mylić pojęć i mówić "doprogramowałem kluczyk do central" - funkcja dotyczy PILOTA.
Czyli jeśli dokupię kluczyk, natnę nowy grot u ślusarza i szczęśliwie zaprogramuję pilota, to nie odpalę auta jeśli nie doprogramuję go jeszcze do IMMO, tak?
Przepraszam za ten odgrzewany kotlet, ale jestem właśnie na etapie późnego obiadu
