Odp: Szarpanie silnikiem
Jakość paliwa to zdecydowanie odpada . Jeżdżę na gazie i benzynie i efekt ten sam . Szarpanie po puszczeniu gazu jest . Jedynie co zaobserwowałem to te szarpanie występuje bardzo zmniejszone na zimnym silniku , wręcz czasami niewyczuwalne . Myśle , że mapy w pcm są rozjechane lub sam pcm potrzebuje regeneracji.
Co do jakości paliwa to raz w tyg tankuje benzynę jak i gaz , wiec te paliwo nie leży w zbiorniku . Zazwyczaj tankuje na Shell lub lotos
