Odp: Szarpanie silnikiem
egr na razie odpuszczam. Wymieniłem cewkę na czwartym oraz świece dzisiaj. Nie pali na czwarty cylinder. Świeca sucha. Mech sprawdził rezystancje na wtryskiwaczu i mowi, że jest ok. Sprawdziłem diodą czy idzie zasilanie na kostkę od wtryskiwacza i dioda mruga.
Co może być przyczyną? Walnięty wtryskiwacz? Auto praktycznie od nowości, tj 2006r na gazie jeździ.
Na LPG pracuje pieknie, z czego delikatne trzęsienie jest odczuwalne ale nie zawsze i wiążę je z półosią (mam uszkodzoną osłonę na lewej) lub oponami.
Aha, jutro jadę po używany wtryskiwacz, całe 10zł. Czy jego wymiana wiąże się z demontażem pokrywy zaworów?
