Elektryczna klapa - dociąganie zamka
Witam, czy któryś z szanownych kolegów podpowie jak jest rozwiązany mechanizm dociągania zamka ( zamykanie klapy ) . Czy ten silniczek jest w zamku , czy jest może jakaś regulacja aby klapa się zamknęła ? U mnie objaw jest taki , że po naciśnięciu guziczka ( w środku czy na klapie ) klapa się zamyka ale nie jest do końca dociągana a jak docisnę ręką wówczas jest ok . Auto nie było uszkodzone z tyłu .
