Błąd P0430 - jaka może być przyczyna?
Jakiś czas temu kuna przegryzła kabel zapłony (blok nr. 2, silnik benzyna 1,6) - przejechałem na 3 cylindrach ok. 30km. Obecnie co jakiś czas pojawia się błąd P0430 (po wykasowaniu pojawia się po przejechaniu ok. 50-100 km) - zdolność konwertera katalitycznego do usuwania poniżej wymaganego minimum (blok cylindrów nr. 2).
Na początku wymieniłem tylko uszkodzony jeden kabel, gdy błąd się pojawił ponownie wymieniłem świece zapłonowe, obecnie wymieniłem także pozostałe kable zapłonowe (wcześniej kupiłem zestaw).
Błąd powraca - co jeszcze może być problemem?
