Posiadam forda Transita 2.5d 52kw z 1990 roku.
Mój problem to kapiący olej z otworu który znajduje się na pompce pomocniczej paliwa( tej przy silniku).
Czy to że kapie olej z otworu który się na niej znajduje mówi o tym że jest zużyta?
Zużyty jest oring w pompce, pompka do wymiany, jest nierozbieralna. Ten wyciek szybko się powiększy. Ja kiedyś miałem tą awarię, jechałem pod holenderska granicę. Gdy wyruszałem z Warszawy, pompka była tylko mocno zapocona, wiec się nie przejąłem. I to był błąd. Kiedy już wracałem, lałem olej litrami, w sumie wlałem 12 litrów na 2.000 km. Cały spód i tylna klapa była w oleju.
Zamienniki pompki nie są drogie, wymiana prosta. Postaraj się nie uszkodzić aluminiowej osłony termicznej przy pompie, jest delikatna. Przewody paliwowe są na szybkozłączkach, rozłącza się je w pół minuty.
