Odp: 2.3 nie odpala
No i kolego chyba trafiłeś w dyche.
Ja stawiałem na cewke albo połączenia, dlatego napisałem o zmianie filtra kabinowego, wrazie bym coś tam zruszył, w końcu jak na zdjęciu widać durzo przewodów jest łączone na krótko, jakiś drut we wtyczce i kabel zakręcony na nim.
Ale to poprawiłem i nic, po twoim poście pomyślałem że faktycznie nie słysze pompki paliwa, po wyjęciu stycznika 30 niby wszystko ok, tylko jeden pin już lutowany. Włożyłem ponownie stycznik na miejsce i samochód raz odpalił. Potem zdjołem obudowe ze stycznika i jak naciskałem palcem to palił a jak nie to tylko kręcił. Więc stycznik idzie do wymiany, wielkie dzięki .
Przepraszam za pisownie.
