Odp: Ciągły tryb wypalania DPF. DPF_SOOT_LD: 300%
Cześć,
spójrzcie proszę na poniższe błędy i prośba od podpowiedź od czego zacząć.
Samochód zrobione ma 230k km do tej pory zero oznak, że coś się dzieje z DPF, miał moc, nie dymił, więcej nie palił etc.
Dodam, że diagnostyka DPF daję
wartość Load 204%
DPF Spot 244%
Od dłuższego czasu DPF się nie wypala, a miał ostatnio okazję.
===TCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module).
===END TCM DTC Brak===
===PCM DTC P246C:00-AF===
Kod: P246C - Zatkanie filtru cząsteczek stałych Diesel - wymuszone ograniczenie mocy silnika
Status (-AF):
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 339731523 s (Mon Jun 19 10:15:23 2023) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 233031 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 14.3 V - Napięcie modułu sterującego
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCAR_TEMPERATURE: 27 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 24 °C - Temperatura
===END PCM DTC P246C:00-AF===
===PCM DTC P2463:00-AF===
Kod: P2463 - Filtr cząstek stałych silnika Diesel - nagromadzenie sadzy
Status (-AF):
Szczegóły kodów usterek
Jeżeli zapisane zostaną DTCs P242F i P244B, nie wykonuj regeneracji statycznej filtru cząstek stałych Diesel. Najpierw zbadaj przyczynę tych DTCs.
Ważne jest, aby ustalić przyczynę zatkania filtru.
Wskazówka: Nastepna procedure nalezy wykonac dokladnie wedlug instrukcji.
Przeprogramuj PCM z zastosowaniem najnowszej kalibracji.
Rozgrzewanie silnika
Za pomoca Rejestratora danych sprawdz nastepujace rzeczy:
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
Temperatura silnika musi osiągnąć wartość 80 stopni Celsjusza.
Wykonaj następującą funkcję serwisową zespołu napędowego:
Wyzeruj zarejestrowane wartości filtru cząstek stałych Diesel
Regeneracja statyczna filtru cząsteczek stałych Diesel
Zbadaj wszelkie inne DTC, które mogą być obecne, aby ustalić przyczynę.
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Zawór EGR zacięty w położeniu otwartym.
Nieszczelność, zatkanie lub częściowe ograniczenie przepływu w układzie dolotowym.
Przedostawanie się powietrza na przewodach podciśnienia między turbosprężarką a przepustnicą wlotu powietrza.
Zatkane lub nieszczelne przewody czujnika ciśnienia różnicowego.
Usterka elektryczna czujnika ciśnienia różnicowego.
Usterka elektryczna czujnika temperatury przed katalizatorem
Usterka elektryczna czujnika temperatury za katalizatorem
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 339333980 s (Wed Jun 14 19:49:40 2023) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 232837 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 14.0 V - Napięcie modułu sterującego
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 20 °C - Temperatura
===END PCM DTC P2463:00-AF===
===PCM DTC P246B:00-2F===
Kod: P246B - Warunki pracy pojazdu nieprawidłowe dla regeneracji filtru cząsteczek stałych Diesel
Status (-2F):
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 339039728 s (Sun Jun 11 10:05:28 2023) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 232719 km - Całkowity (przebyty) dystans
-INCAR_TEMPERATURE: 24 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 21 °C - Temperatura
===END PCM DTC P246B:00-2F===
===OBDII DTC P246C-C===
Status (-43):
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P246C-C===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC U0126:00-8A===
Kod: U0126 - Utrata łączności z SASM
Status (-8A):
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC U0126:00-8A===
===PBM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący hamulcem postojowym
===END PBM DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===HCM DTC Brak===
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC Brak===
===PSCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
