Odp: nierówna praca silnika
Mam pytanie, ta nierówna praca na biegu jałowym występowała na zimnym silniku czy na ciepłym? Ja też się borykam z nierówną pracą silnika. Po odpalaniu silnik pracuje prawidłowo, natomiast gdy się rozgrzeje zaczyna się przycinać. Warsztat sprawdził wtryski, stwierdził uszkodzenie elektrycznie, zostały wymienione na nowe( komplet). Niestety, efektu to nie przyniosło, dalej na ciepłym silniku czkawka. Ciśnienie na listwie prawidłowe, a parametry wtrysków przy zimnym silniku wszystkie około 1 po rozgrzaniu na pierwszym i trzecim po 1,3 na drugim i czwartym około 0,7. A co do adaptacji tego zaworu to serwis udzieli takiej informacji. Ja dzwoniłem w sprawie kodowania wtrysków i moje np. są kodowane ima trzeba przypisać.
Ostatnio edytowane przez marko3567 ; 07-02-2020 o 19:04
