Odp: Wymiana akumulatora
Cześć.
Jestem właśnie po wymianie akumulatora, z tego samego powodu co TY. Niestety po wymianie jest to samo. Problem pojawia się przy niższych temperaturach. Przeważnie zaskakuje po kilkukrotnej próbie odpalenia. Piszą że może czujniki przy pedale sprzęgła są wyrobione, może jakieś przekaźniki źle pracują przy niskich temperaturach. Przez lato nie było problemu. Czasem odpala bez problemu, czasem po kilku próbach, raz nawet zgasiłem na stacji po dłuższej trasie i też nie odpalił za pierwszym razem, próbowałem kilka razy, odstałem 5 min i zaskoczył. Sprawdzałem na kompie ale żadnych błędów. Akumulator był od nowości 96% zużycia ale prawie rozładowany i po ładowaniu prostownikiem do EFB zaraz się rozładowywał. Wymiana z podtrzymaniem prądu. Prawdopodobnie trzeba zaadoptować w systemie że jest nowy akumulator, ale jeszcze tego nie zrobiłem muszę zapytać w serwisie czy trzeba.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Jurekg8 ; 28-12-2021 o 11:32
