Czujnik tylnych drzwi - czy jest?
ostatnio "ubogacałem" Focusa MK2 (wersja Ambiente) w podświetlenie pod drzwiami.
Z przodu nie było problemu, są czujniki otwarcia drzwi i prąd stały (po otwarciu pokazuje się na desce informacja jak i podświetla lampka sufitowa), natomiast po otwarciu drzwi tylnych zapala się tylko lampka sufitowa, a na desce nie ma jakiegokolwiek powiadomienia.
Sprawdziłem również czujnikiem, mam tam tylko 5V w jakimś kablu.
Z tyłu jest korbka (przód ele szyby)
Czy dopiero pod blachą jest czujnik i 12V czy w ogóle go tam nie ma?
