Odp: Dobranie właściwego modułu GEM.
Wygląda, że masz problem z obydwoma modułami.
Teraz szybka instrukcja naprawy zegarów 0zł.
Odłączasz akumulator, zdejmujesz górną osłonę kolumny kierownicy (jest na zatrzaskach), odkręcasz dwa torxy na dole zegarów, podważasz zegary czymś płaskim od góry, odpinasz wtyk. Odblokowujesz ramkę z szybką, zaznaczasz ołówkiem pozycję spoczynkową wskazówek. Podważasz wskazówki łyżkami i wyciągasz płytkę. Teraz tam gdzie jest gniazdo główne na płytce od wtyku które odpiąłeś, poprawiasz luty. Jak nie czujesz się w lutowaniu, szukasz kogoś zaprzyjaźnionego kto Ci to zrobi. Składasz wszystko do kupy i po temacie. Dobranoc.
