Dla tych co na przyszłość będą mieli ten sam problem:
Od strony kierowcy, po prawej stronie jest ten mechanizm, wystarczy zdjąć środkowe pokrętło i je tam założyć bodajże na szarą wypustkę (tą wyżej). Tam są dwie identyczne wypustki/bolce jak na konsoli także łatwo idzie rozpoznać o co chodzi. Używa się je również tak samo, z tym że na dole mają znacznie mniejszy obrót
Brzmi strasznie ale sprawa jest naprawdę prosta, dwie minuty roboty
