Odp: Jakie błędy
Witam!!
Udało mi się zczytać błędy przy pomocy elm 327 i forscan. Może ktoś wie co to za błąd P0606-60
Dokładny opis to:
===PCM DTC P0606-60===
Kod: P0606 - Procesor ECM/PCM
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Procesor ECM/PCM
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
RAM / ROM awaria obwodu.
===END PCM DTC P0606-60===
Czy to znaczy że gdzieś w instalacji jest przetarty kabel??
Z góry dziękuję za pomoc.
