Odp: 2.2 TDCI wymiana oleju w skrzyni TF-81SC
tak dokładnie tego zalałem RAVENOL ATF T-WS Lifetime. Mój mondeo nie ma lekko i olej daję radę. Olej najlepiej, żeby miał coś koło 70 stopni odczytasz go FORSCANEM, jak nie masz interfejsu to przejedź się kawałek, temperaturę łapie dosyć szybko. Jeżeli chodzi o ustalenie poziomu to robiłem tak, że po zlaniu, zakręcałem główną śrubę, dolewałem do odpowiedniego poziomu aż zaczął kapać, zakręcałem drugą śrubkę od poziomu( śruba w śrubie) i dolewałem na oko ze 200/300ml. Dodatkowo możesz FORSCANEM uruchomić inspekcję olejową skrzyni biegów - tak, żeby sterownik wiedział, że ma świeższy olej - często poprawia się kultura pracy skrzyni.
