Termostat - utrzymaniem stałej temp. silnika
Witam.
Mam problem z termostatem. Od zakupu auta jakieś 2 lata temu mam problem z utrzymaniem stałej temp. silnika mianowicie silnik nagrzewał się dość szybko jak na diesla jednak temp. falowała raz pokazywała prawie pion tak jak być powinno a czasem ok 70 stopni trochę powyżej 1/4 skali i tak w kółko. Spalanie miałem na poziomie ok 7l przy 120km/h.
Wydaje mi się to za dużo gdzie 80% jazdy to trasa..
Zamówiłem termostat z obudową Gates i wymieniłem.
Teraz silnik nagrzewa się 3 razy dłużej, temp ok 70 stopni (1/4 skali) po trasie 100km przy prędkości 120-130km/h. Powietrze z nawiewu przy ustawieniu na 23 stopnie jest letnie (na starym termostacie był by upał przy takim ustawieniu temp) Temp. silnika na wyświetlaczu w trybie testowym 113-115 stopni C. Spalanie nieznacznie wzrosło ok 7.3l.
Nie wiem czy nowy termostat jest uszkodzony bo wszystko na to wskazuje czy może jest jeszcze jakiś drugi czujnik który trzeba wymienić ?
