Stary 20-09-2007, 22:15   #13
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie
Napisał skbart
No dobra Stefano, czujnik znalałem, wyjołem, zwarłem, odpaliłem i nic ... wielka cisza, nawet nie zajęczał... :fcp11
Masz jakiś pomysł, mam VAGA ale zabardzo nie widzę tam opcji do sprawdzenia tego dogrzewania.
Block 18 - Aux. Heat - ogrzewanie....idziesz w 02 /Fault Codes/, wyswietlaja ci sie błedy, skopiuj je / zapisz /, nastepnie wykasuj.
Mozesz jeszcze raz kliknąć w 02, sprawdz tam powinno być juz czysto........
Pozdr
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
