Odp: Zanikający MK3
Sprawa wygląda tak. ABS się świeci na desce rozdzielczej i nie działa. Mam dwa testery. ELM327 w ForScanie nie wykrywa w nim nic poza ECU. Zaś WOW WURTH robi diagnostykę i zgłasza, że np. ABS nie odpowiada. Testery dobre, bo obok mam inne Mondeo całkowicie sprawne i wszystko jest OK.
Wtyczkę sprawdzałem, czy nie ma uszkodzonych pinów. 2 i 10 pin, od której strony?
Skoro zwiera jak powiadasz, to czy jak wypnę czujniki ABS, to sam układ mi się powinien zgłosić? (dobrze rozumuję)
