spuszczac nalezy z kazdego kola poniewaz jak spuscimy tylko z jednego to wymienimy plym ale nie calkowicie poniewaz w wezykach do innych kol i tloczkach w innych kolach zostanie stary plym wiec najlepiej jak pisali inni ze trzeba spuscic z najdalszego kola a gdy juz bedzie widac ze jest juz ten noey plym to potem spuszczamy z kolejnych. A klucz to najczesciej 9, 10 lub 11 i nalezy tylko troche orkrecic srobke i bedzie ciekl plyn z takiego grzybka ktory jest w niej na ktory najlepiej zalozyc wezyk i lapac ten stary plun bo po bo robic kaluze.
