Stary 14-04-2015, 13:13   #22
pdz
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 99
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Hej
Mam Focus MK3, radio Sony z dużym LCD, tylne czujniki i chciałem dołożyć przednie, bez asystenta parkowania, same czujniki.
Wiem, że potrzebne są :
- 6 czujników ;
- 6 elementów montażowym w zderzak do czujników ;
- wiązka w zderzak łącząca je z wiązką ;
- moduł do obsługi przodu i tyłu ;
- przycisk "P" ;
Czy potrzebne jest coś jeszcze ?
Czy ktoś dokładał przód do tyłu albo przód i tył ?
Są jakieś problemy ?
Dzisiaj rozebrałem tył i mam 3 wiązki (dwie żółte i jedna czarna wtyczka) wpięte w moduł Rear Parking Aid Module z symbolem BM5T-15K866-AN.
Oczywiście wiem, że muszę ją zmienić na wersję z B, tylko czy dowolną ? Czy obecność 3 wiązek oznacza, że z przodu gdzieś powinna być ?
Zdjąłem reflektor , mam ksenony , więc od nich idzie wiązka , od modułu spryskiwacza lampy , od halogena ale nie zauważyłem pod reflektorem innej, wolnej ... chyba, że to ta przy halogenie , tak przynajmniej widziałem na fotce na stronie rosyjskiej i w instrukcji mayak'a
Ostatnio edytowane przez pdz ; 15-04-2015 o 17:38
pdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
