Odp: Jak naprawić Check engine
ELM musi być z protokołem J1850 inaczej się nie połączy, ja spokojnie używam na win7.
Migająca kontrolka silnika to przeważnie słaba masa, słaba bateria lub jeszcze czasami się zdarza że filtr paliwa nie był wymieniony, może się to wydawać dziwne ale w jednym moim tddi po wymianie filtra przestała się pojawiać ta kontrolka.
Czy kontrolka mruga przeważnie od rana jak jest zimno??
