Odp: duży spadek mocy, poluzowany przewód od intelcoolera
sprawdz najpierw filtr powietrza może jest zawlony olejem i nie przepuszcza potem może czujnik przed turbo od ilosci zasysanego powietrza ale najlepiej wydac te 100 i podjechac na kompa ale pamietaj orginalny fordoski komp nie obd2
