Odp: duży spadek mocy, poluzowany przewód od intelcoolera
podepnę się pod temat..
Jak nazywa się ta część zaznaczona na rysunku na czerwono?
Jest to taka plastikowa puszka nad prawą półosią samochodu.
Czy można to kupić oddzielnie czy tylko razem z tą całą rurą od filtra.
Cieknie mi z tego olej (tak mi się wydaje, że z tego), trochę jest na silniku w miejscu, gdzie puszka jest najbliżej i skapuje na na elementy podwozia.
Jest to raczej taka gęsta maź.
