Odebrałem auto od polecanego na tym forum mechanika w Gdyni mechanika. Powiedzieli, że komputer pokazał błąd czujnika ciśnienia doładowania. Ok zatem kazałem robić. Wymienili ten czujnik, który wkręca się od boku przy intercoolerze.
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...wlotowego.html
a chyba powinni to ...
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...kt-ssacym.html
Dobrze myśle ?
Skasowano mnie 400 zł a tamten czujniczek kosztuje 50 zł.
edit
Mało tego, dostałem nawet kwit że wymienili czujnik ciśnienia doładowania.
edit2
Odłączylem wężyk od map sensona dmuchając z niego przepływ powietrza jest, nie zupełnie swobodny ale jak dmucham to przelot jest. Przejechałem się bez podpietego węzyka do map sensora i na niskich obrotach bez zmian, na wyższych odjęło dodatkowo turbinę. Czy to oznacza, że drożnośc wężyka jest za mała czy map sensor jest do bani ?
