Stary 05-09-2019, 22:59   #75
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Domyślnie Odp: Kasowanie, usuwanie luzów maglownicy Mondeo MK4 - fotorelacja
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zielone to śruba regulacyjna. Rozmiar 17
Trudno tą srubę nazwać regulacyjną, gdyż posiada kołnierz i nie da się jej wkręcić. U mnie poszła ćwierć obrotu.
Może to tylko zaślepka i pod nią znajduje się metalowa śruba reulacyjna?
Temat sruby ogarnięty. Sruba nie ma zadnego kołnierza i powinna się wkręcać do oporu. U mnie się zablokowała i dalej nie poszła. Zjechał się plastik na klucz 17 i było po zawodach. Srubę wymieniłem na metalową(aluminium) i dokręciłem ile było trzeba.
Dla lepszego dostępu do sruby nalezy odkręcić dwie śruby mocujące maglownicę do sanek i ją podważyć do góry.Wtedy dostęp jest o wiele lepszy.
Ostatnio edytowane przez Robert_Taki ; 07-10-2019 o 22:02
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
