Odp: Brak mocy - przerywanie
jak nie słyszysz Turbiny to sprawdź zawór ciśnienia turbo taki brązowy potocznie od producenta nazwany pierburg o ile dobrze pamiętam... od spodu masz od niego dostęp, tam jest jakiś filterek do czyszczenia chociaż osobiście wymieniałem cały zaworek używkę kupiłem za 60 zł ( co prawda u mnie okazało się nie to być problemem tak że jak byś poszukiwał to jeden mam)
