Odp: Brak mocy - przerywanie
Ostatnio duzo takich problemów przerobiłem. Odepnij "przepływów", czyli czujnik za filtrem powietrza od razu. Jeżeli moc wróci, to znaczy, że ten czujnik masz do wymiany. Dalej filtry sprawdź, gruchę (nie ogarniam czy ten silnik ma), zawór turbiny. Dymi mocno? Jak dymi, to sprawdzaj cały układ dolotu do i od intercoolera, na koniec sprawdź sam IC. Jak nie to komputer zostaje.
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
