Sprawa druga.
Płyn chłodniczy jest pod ciśnieniem, więc jeśli panuje ciśnienie (dokładnie to podciśnienie) w zbiorniku i jak go otworzysz,
to nastąpi syk (ze względu na ciśnienie) oraz podniesie się poziom zassanego płynu.
Ale, czy ciśnienie na zimnym silniku i poziom poniżej minimum po nocy są normalne?
Przepraszam, starałem się znaleźć przed napisaniem, ale nie trafiłem na właściwe pozycje.
