Smax usterka skrzyni biegów
Witam wszystkich forumowiczów!
jestem właścicielem forda z automatem smax.Latem rozsypała mi. Się skrzynia biegów konkretnie wymiana sprzęgła.Po wymianie
zrobiłem autem 2tyś km i od kilku dni mam dziwny objawy zawsze na zimno (pierwsze kilometry jazdy) pojawia mi się komunikat "Usterka skrzyni biegów.".
po "restarcie" auta wszystko wraca do normy. automat dobrze zmienia biegi, nie szarpie wszystko ok. Przez pare dni jest spokój i znowu to samo.ma może jakiś pomysł co może to być.Z góry dzięki za wszelkie rady
