Odp: Błąd P1260 i P120 1.8 duratec
Sprawdziłem. Przeczyscilem. Wilgoc nie była wyczuwalna. Przy wyczyszczeniu wszystkiego jakieś 30m dobrze jechał. Później wyskoczyło na nowo P1260 wykryto włamanie, pojazd unieruchomiony i P2110 układ sterujący siłownikiem przepustnicy - wymuszenie ograniczenia obrotów. Skacze na obrotach sam do 2 tys trzyma. Jak się naciśnie pedał gazu obroty nie spadają od razu a raczej sam się lekko wkręca. Pokazuje duże zużycie paliwa 99.9 na 100km. Obstawiam że wszystko bierze się przez błąd włamania. Jedyne błędy jakie się pojawiają to drzwi pasażera. B1235 nieprawidłowy syg zwrotny i tak samo drzwi kierowcy. Szyby chodzą norlane. Odpinalem pedał gazu. Bez zmian. Zauważyłem jeszcze: jak odpali obroty same idą na ponad 2.5 3. Potem spadaj pod 2 i się utrzymuja. Jak doda się lekko gazu sam się wkręca. A jak nacisnę sprzęgło to spadają do 1200.
