Odp: Wystrzelona poducha na nogi i napinacz, co dalej?
Więc sprawa ma się ku końcowi, napiszę jakie wnioski, pasy i poduszka od Anglika podchodzą bez problemu, kasowanie Crasch Daty IDSem nie możliwa, w moim sterowniku zablokowana jest ta funkcja, podmianka na sterownik bez wystrzału ale o identycznych numerach nie dała rezultatu, Forscan wywalał błąd komunikacji z RCM, dowiedziałem się że podobno trzeba stary wymazać z centralnej konfiguracji i wprogramować nowy i go zainicjalizować, wrzuciłem spowrotem mój sterownik i podjechałem do magika który ogarnął ten temat poprzez złącze w 5 minut, dla pewności i z ciekawości sprawdził jeszcze IDS-em czy aby nie ma takiej opcji bo podobno zdarzają się takie przypadki że nie idzie, poszedł po innego laptopa, coś pomigało, polatało na ekranie i gotowe, mówi że mam znowu 5 żyć sterownika i wszystko jest jak w moim nowym sterowniku. Koszt 80zł. Tak więc dziękuję za pomoc i porady, z ciekawości jeszcze w międzyczasie odpiąłem sensor przedni i wywaliło że błąd komunikacji, założyłem ten sam i działa!
