Posiada ktoś schematy elektryki ?
Siema. Posiada ktoś schematy elektryki do kocura? Dokładnie wiązka świateł i wiązka climatronicu. Ewentualnie może ktoś wie jak rozwiązać problem 😅😅 Tj.:
1# Nadmuch działa od razu po przekręceniu kluczyka, dmucha na full i nie da się wyłączyć , reaguje jedynie na pokrętło zmiany kierunku nadmuchu , wyświetlacz nie pokusę nic , jedynie się podświetla.
2# Światła działają na zasadzie: po przekręceniu kluczyka lekko świeca krótkie i ledwo ledwo podświetlenie zegarów, po przekręceniu na światła krótkie świeca już normalnie , ale świeci kontrolka przeciwmgłowych tył i nie świeci pozycja , po pociągnięciu pokrętła na pozycję przeciwmgłowe kontrolka gaśnie i z tyłu świeca normalnie pozycje , ale bez przeciw mglowych, przeciwmgłowych przednich nie da się wcale włączyc 😅😅
Dodam tylko że z tymi problemi już kupiłem kocura i pytanie czy jest ktoś w stanie pomóc czy tylko dzwonić po egzorcyste 😅
