Dodam mały update z mojej strony
Przypominaczka - wóz odebrany w kwietniu zeszłego roku.
Aktualnie ma 96tyś km. I w sumie aboslutnie nic się nie dzieje.
"Zrobione" ma hamowanie na forumowy guru. Wszystko jest cudnie. Jeździ i kopci, dopala się kiedy ma ochote ale od pierwszego dopalania z komunikatem na desce przy 56 tyś km, już więcej komunikat nie wyskoczył. Jest ok.
Zmieniono mi na gwarancji rozrządz przy przeglądzie, kiedy miałem około 90 tyś km. Juz były jakieś luzy więc wzięto i wymieniono.
Olej zmieniam co 15 tyś, więc nie stresuje się zużyciem silnika i turbo. Jak wsiadam w niego to najczęściej na raz, za jednym rozgrzaniem wskakuje pare setek km, więc nie jeździ na zimno. Dodaje też ceramizer co drugą zmianę. W dzwięku silnika, turbo, nie wyczuwam aboslutnie żadnej różnicy między dniem kiedy go odebrałem a teraz.
O dziwo nawet zawieszenie jest dalej w stanie "fabryka".
Jedyna rzecz jaka mi teraz chodzi po głowie, to klapy wirowe. Muszę spytać Panów z ASO czy mają jakiś system wykrywania czy wymiany. Jak z tymi klapami w tym silniku jest.
A tak, 1,5 TDCI, daje rade.
