Odp: Easy-fuel jak naprawić przysłonę zanieczyszczeń?
jak się nie użyje odpowiednio długiej rurki (lub Fordowkiego lejka) to tak będzie leciało ...
Tak to jest skonstruowane.
Zastanawia mnie też odpowietrzenie baku ... jak wciskam ten lejek to zawsze słyszę syk (raczej zasysanego) powietrza ... to bak nie ma odpowietrzenia ?
A więc jest tak jakiś mechanizm uszczelniający (pytanie w którą stronę)
Wg mnie bak powinien chyba miec odpowietrzenie może ma ?
No i jeszcze jedno czy takie cos też nie jest dobre od strony zanieczyszczeń zew czy choćby wody no jest klapka ale to nie jest jakieś super szczelne...
