Odp: Drgania kierownicy podczas hamowania.
jeżeli przy zmianie tarcz i klocków mechanik nie oczyścił dobrze pisat to to może być powodem. Zalecam zdjąć tarcze i zobaczyć w jakim są stanie być może da się je doprowadzić do porządku, jeżeli nie czeka Cię wymiana.
